Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.
  2. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het weer inbrengen van de kaarten, de kaarten op de juiste manier positioneert.
  3. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.
  4. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen aldaar los te klikken.
  5. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog naar de linker bovenhoek, om ook daar de klemmen los te maken.
  6. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum verder van de linker bovenhoek naar de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
  7. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek om de laatste vastzittende klemmen los te maken.
  8. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
  9. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3mm lang).
  10. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de cover van het moederbord omhoog te duwen en deze zo los te klikken uit de plastic klemmen die de cover op z'n plek houden.
    • De klemmen kunnen wat weerstand bieden. Als je moeite hebt met het omhoogduwen van de cover, draai je spudger dan een beetje om het proces makkelijker te maken.
    • Verwijder de cover van het moederbord.
    • De overige plastic klemmen zouden in dit proces ook los moeten komen. Anders kun je ze gemakkelijk met je hand losmaken.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.342 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 129
