Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement
Video overzicht
  1. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic tools to separate the back cover.
  2. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the silver Phillips screws to be able to disassemble the motherboard shields.
  3. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery.
    • Remove the screws and the charging board shield.
  4. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the charging board: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the charging board: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the Main flex cable and the coaxial antenna cables and remove the charging board.
  5. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Cover the microphone hole to prevent microphone damage.
    • Use hot air to remove the Micro USB connector.
  6. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Clean the tin and install the new charging connector.
  7. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Clean the board and test the device.
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
ZFix
191.055 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.506 handleidingen geschreven
Één opmerking
Waste of time unless you're obsessed with soldering. Just buy a complete board. Cheaper, easier and quicker.
[deleted] - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 174
Altijd: 6,851
