Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy A03s scherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, De simkaartlade verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaart door een simkaarttool in het gaatje van de simkaartlade te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Deze behuizing heeft een reeks plastic clips waarmee deze aan de omlijsting is bevestigd. Gebruik je openingsgereedschap om de plastic achterbehuizing voorzichtig los te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het insteken van je openingsgereedschap in de buurt van de aan-/uitknop. Deze knop bevat een vingerafdruksensor met een lintkabel die aan de achterbehuizing is bevestigd. Snijd deze kabel niet door terwijl je de achterbehuizing verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, De aan-/uitknop verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • 2 plastic inkepingen op de achterbehuizing houden de aan-/uitknop op zijn plaats. Maak de aan-/uitknop los van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Draai de schroeven van de cameralensbeugel en de luidspreker los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Draai de schroeven van de cameralensbeugel en de luidspreker los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • 18 schroeven bevestigen de cameralensbeugel en de luidspreker. Alle schroeven hebben dezelfde afmeting. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 18 schroeven te verwijderen die de cameralensbeugel en de luidspreker op hun plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Cameramodulebeugel en luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Cameramodulebeugel en luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Cameramodulebeugel en luidspreker verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je spudger om de cameramodulebeugel en de luidspreker omhoog te wippen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Batterij loskoppelen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Batterij loskoppelen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de batterijkabel los met een spudger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen en verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen en verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger om de lintkabel van de aan-/uitknop los te koppelen. Verwijder de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Maak de moederbordkabel los en verwijder deze: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Maak de moederbordkabel los en verwijder deze: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger om de flexkabel van het moederbord los te maken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Antennekabel loskoppelen en verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Antennekabel loskoppelen en verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zwarte antennekabel op het moederbord en de oplaadplaat los te koppelen en te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Moederbord en oplaadplaat verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Moederbord en oplaadplaat verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je spudger om het moederbord en de oplaadplaat omhoog te wippen en te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Trilmotor verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Trilmotor verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik hitte en/of isopropylalcohol om de trilmotor te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Volumeknop-flexkabel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Volumeknop-flexkabel verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik warmte en/of isopropylalcohol om de volumeknop-flexkabel te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Oorstuk luidspreker verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Oorstuk luidspreker verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de oorstuk luidspreker te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy A03s scherm vervangen, Batterij verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      Plastic Cards
      $2.99
      • Gebruik hitte en isopropylalcohol om de batterij te verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat u de batterij niet doorboort tijdens het verwijderen.
      • Er zit veel lijm onder deze batterij en het kan lastig zijn om deze te verwijderen. U kunt een dunne plastic kaart onder de batterij schuiven om de lijm te helpen losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
61 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matea
1.963 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
Actually you guys are making it more complex and difficult than it needs to be or should ever have to be because I've repaired hundreds of Samsung Galaxy a03 s's and all Samsung Galaxy phones for that matter and the way you're going about in depth in detail and specific on a complete breakdown is too complex to be quite frankly honest with you you don't need to do all of this you're doing more work than what is really there honestly.
Harold Peterson - Antwoord Deel
Are you going to offer the more simple solutions or no?
Missjentri - Antwoord Deel
Yeah, so do a better job
Timothy Bradford - Antwoord Deel
Can you post the simplest was to do this?
Chuck - Antwoord Deel
No carga solo logo de temperatura
Alan Rivera - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 145
Afgelopen 30 dagen: 651
Altijd: 32,998
