Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Eternity Input Jack Replacement
Wat je nodig hebt
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Input Jack Replacement, Input Jack: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the Identification sticker
  5. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pop the red hinged-release lever away from its ribbon, then slide the ribbon out.
  6. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  7. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peel the button sensor off the top of the case.
  8. Samsung Eternity Input Jack Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Peel the Input jack assembly out of the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sven
52 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,450
