Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Eternity Camera Replacement
Wat je nodig hebt
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Eternity Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Camera Replacement, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the Identification sticker.
  5. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  6. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pop the black hinged-release lever toward its ribbon, then slide the ribbon out.
  7. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peel up the camera attachment.
  8. Samsung Eternity Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • You will now be able to replace the Camera component with a new part.
Conclusie
Michelle Haddock
45 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,784
