Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    • Remove the back battery cover.
  1. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the phone's battery.
  2. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove six (4.28 x 1.25)mm screws using the Phillips #00 screwdriver
  3. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Continuing to use the Phillips #00 screwdriver, gently pry the silver plastic back plate from the body of the phone.
  4. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement, Antenna/Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pop the antenna plug off of its socket with a pair of metal tweezers.
  5. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peel off the Identification sticker.
  6. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Peel the button sensor on the side of the motherboard off of the case.
  7. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pop the speaker plug out of its socket.
  8. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Pry the antennae/speaker component out of its casing. You need to use a little force to get the piece to pop out.
  9. Samsung Eternity Antenna/Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • You will now be able to replace the antenna/speaker module.
Conclusie
Matthew Kidd
70 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 15-11, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S15G11
5 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 2,857
