Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Epic 4G-batterij vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
2.846
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Na een langere gebruiksperiode zal de batterij van de telefoon leegraken. Bij regelmatig gebruik zal een batterij binnen 24 uur na het loskoppelen van de lader zijn lading verliezen. Als uw batterij sneller leegraakt dan voorheen, moet u het onderdeel vervangen. Deze handleiding legt uit hoe u uw huidige batterij kunt vervangen door een nieuwe. Een reservebatterij is eenvoudig online te vinden via een internetzoekopdracht.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
    1. Samsung Epic 4G-batterij vervangen, Telefoonbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif je vingernagel langs de rand van het apparaat en trek aan de plastic achterkant.
      • Terwijl je de plastic achterkant van het apparaat lostrekt, hoor je een klikgeluid dat aangeeft dat de achterkant losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epic 4G-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de plastic achterkant om deze te verwijderen nadat je de klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G-batterij vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat door de rand van de accu omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Cunningham
273 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,846
