Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Samsung Epic 4G touch screen vervangen
Bekeken: 5,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
5.750
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Deze handleiding laat zien hoe je het touch screen van de Samsung Epic 4G verwijdert. Zodra het scherm is verwijderd, kun je het vervangen en deze instructies in omgekeerde volgorde volgen om je telefoon weer in elkaar te zetten.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Tweezers
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Telefoonbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif je vingernagel langs de rand van het apparaat en trek aan de plastic achterkant.
      • Terwijl je de plastic achterkant van het apparaat lostrekt, hoor je een klikgeluid dat aangeeft dat de achterkant losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epic 4G touch screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek voorzichtig aan de plastic achterkant om deze te verwijderen nadat je de klik hoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu uit het apparaat door de rand van de accu omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het geheugenkaartje verwijderen:: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het geheugenkaartje rechtsboven op het apparaat.
      • Verwijder het geheugenkaartje uit het apparaat door het voorzichtig met uw vingers uit de houder te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De achterbehuizing verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven schroeven aan de achterkant van de telefoon met de Phillips #000-schroevendraaier.
      • Scheid de achterkant van de zilveren rand rondom de telefoon door met een nylon spudger tussen de twee onderdelen te wrikken.
      • Terwijl je de twee onderdelen scheidt, zullen de meeste knoppen (inclusief de aan-/uitknop) eruit vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De aan-/uitknop verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De aan-/uitknop verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de aan-/uitknop met een pincet als deze er in de vorige stap niet uit is gevallen.
      • Op dit punt kun je de aan-/uitknop vervangen door een nieuwe van een fabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Micro-USB-poort: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de witte kabel langs de rechterkant van het apparaat (naast de behuizing van de accu) met de nylon spudger.
      • Trek beide uiteinden van de witte kabel naar buiten. Ze zullen gemakkelijk loskomen zonder al te veel kracht.
      • Trek de witte kabels niet uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De antenne-module verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De antenne-module verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de schroef waarmee de antenne-module vastzit met een Tri-Point Y0-schroevendraaier.
      • Klik de antenne-module voorzichtig uit het apparaat met uw vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de flexkabel vanaf de bovenkant van de telefoon los door voorzichtig een nylon spudger te gebruiken.
      • Herhaal deze stap voor de grotere flexkabel die zich aan de linkerkant van het apparaat onder de kleinere bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Epic 4G touch screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Til het moederbord op en verwijder het uit het apparaat.
      • De USB-poort bevindt zich aan de bovenkant van het moederbord. Vervang op dit punt de poort door een nieuw exemplaar van een fabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Cameralens: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de cameralens en vervang deze door een nieuwe van een fabrikant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de witte labelsticker.
      • Verwijder de vier schroeven aan de linkerkant van het apparaat met een kleine kruiskopschroevendraaier.
      • Twee van de schroeven bevinden zich achter het witte label en twee bevinden zich direct boven het label.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epic 4G touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Til de metalen zilverkleurige rand rondom de omtrek van de telefoon op en maak deze los met een nylon spudger.
      • Verwijder voorzichtig de grijze middenplaat met de spudger.
      • Wees extra voorzichtig dat u het QWERTY-toetsenbord, dat zich direct achter de middenplaat bevindt, niet beschadigt. Schuif de telefoon op dit moment niet open.
      • De middenplaat moet volledig van het toetsenbord worden verwijderd en van het apparaat worden gescheiden.
      • Op dit punt kunt u het originele QWERTY-toetsenbord verwijderen en een vervangend toetsenbord installeren. De installatie is de omgekeerde volgorde van de verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het toetsenbordhuis verwijderen:: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het toetsenbordhuis verwijderen:: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier Phillips #00 kruiskopschroeven op het toetsenbordhuis.
      • Trek het toetsenbordhuis voorzichtig los terwijl u de flexkabel vermijdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het schuifmechanisme verwijderen:: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het schuifmechanisme verwijderen:: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zwarte schroefafdekkingen met de spudger.
      • Draai voorzichtig de vier hoekschroeven los met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het schuifmechanisme verwijderen (vervolg):: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het schuifmechanisme verwijderen (vervolg):: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het schuifmechanisme los met de platte kant van de spudger.
      • Pas op dat je de spudger niet te ver naar binnen duwt, omdat dit de telefoon kan beschadigen.
      • Maak het schuifmechanisme voorzichtig los en vermijd hierbij de flexkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen:: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen:: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen:: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig alle blauwe tape met de pincet.
      • Maak de grote kant van de flexkabel los en trek deze eruit.
      • Trek de camera vooraan eraf met de pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen (vervolg):: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen (vervolg):: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, De flexkabel verwijderen (vervolg):: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig het kleinere deel van de flexkabel naar buiten met het pincet.
      • Wip het laatste deel van de flexkabel naar buiten met de platte kant van de spudger.
      • Verwijder de flexkabel volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het scherm losmaken:: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het scherm losmaken:: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het scherm losmaken:: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Trek de flexkabel van de aanraaksensor eruit met de pincet.
      • Vouw de strook witte tape terug met de pincet.
      • Wip de luidsprekerunit eruit met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het scherm losmaken (vervolg):: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Epic 4G touch screen vervangen, Het scherm losmaken (vervolg):: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Trek de omlijsting en het scherm voorzichtig uit elkaar.
      • Je kunt nu het lcd-scherm vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Cunningham
273 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 24-25, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G25
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 5,750
