Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft hoe u een nieuw toetsenbord in uw Samsung Epic 4G installeert. Er worden instructies gegeven voor zowel demontage als hermontage.
Wat je nodig hebt
Schuif je vingernagel langs de rand van het apparaat en trek aan de plastic achterkant.
Verwijder de accu uit het apparaat door de rand van de accu omhoog te trekken.
Zoek het geheugenkaartje rechtsboven op het apparaat.
Verwijder het geheugenkaartje uit het apparaat door het voorzichtig met uw vingers uit de houder te schuiven.
Verwijder de zeven schroeven aan de achterkant van de telefoon met de Phillips #000-schroevendraaier.
Scheid de achterkant van de zilveren rand rondom de telefoon door met een nylon spudger tussen de twee onderdelen te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de aan-/uitknop met een pincet als deze er in de vorige stap niet uit is gevallen.
Verwijder de witte kabel langs de rechterkant van het apparaat (naast de behuizing van de accu) met de nylon spudger.
Trek beide uiteinden van de witte kabel naar buiten. Ze zullen gemakkelijk loskomen zonder al te veel kracht.
Verwijder de schroef waarmee de antenne-module vastzit met een Tri-Point Y0-schroevendraaier.
Klik de antenne-module voorzichtig uit het apparaat met uw vingers.
Wrik de flexkabel vanaf de bovenkant van de telefoon los door voorzichtig een nylon spudger te gebruiken.
Herhaal deze stap voor de grotere flexkabel die zich aan de linkerkant van het apparaat onder de kleinere bevindt.
Verwijder de cameralens en vervang deze door een nieuwe van een fabrikant.
Verwijder de witte labelsticker.
Verwijder de vier schroeven aan de linkerkant van het apparaat met een kleine kruiskopschroevendraaier.
Twee van de schroeven bevinden zich achter het witte label en twee bevinden zich direct boven het label.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
