Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als u met uw Samsung Epic 4G-telefoon geen foto's meer kunt maken van uw vrienden, familie en huisdieren omdat uw camera kapot is, dan wilt u deze wellicht vervangen.
Deze handleiding beschrijft hoe u de functionaliteit van een cameralens kunt herstellen door vervanging—zelfs nadat de lens is gebroken en u tijdelijk niet in staat bent om nieuwe herinneringen vast te leggen.
De eigenlijke lens van een camera is het belangrijkste onderdeel voor de kwaliteit, hoeken en belichting van een foto. Als persoon achter de camera bepaalt u echter zelf de visie achter de foto. Gelukkig is het vervangen van een kapotte camera bij een telefoon zoals de Samsung Epic 4G geen moeilijk proces.
Als u wilt ontdekken hoe goed u in staat bent om uw eigen cameralens te vervangen, volg dan deze handleiding.
Zorg voordat u met de reparatie begint dat u uw apparaat uitschakelt met de aan-/uitknop aan de linkerkant.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schuif je vingernagel langs de rand van het apparaat en trek aan de plastic achterkant.
Verwijder de accu uit het apparaat door de rand van de accu omhoog te trekken.
Zoek het geheugenkaartje rechtsboven op het apparaat.
Verwijder het geheugenkaartje uit het apparaat door het voorzichtig met uw vingers uit de houder te schuiven.
Verwijder de zeven schroeven aan de achterkant van de telefoon met de Phillips #000-schroevendraaier.
Scheid de achterkant van de zilveren rand rondom de telefoon door met een nylon spudger tussen de twee onderdelen te wrikken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de aan-/uitknop met een pincet als deze er in de vorige stap niet uit is gevallen.
Verwijder de witte kabel langs de rechterkant van het apparaat (naast de behuizing van de accu) met de nylon spudger.
Trek beide uiteinden van de witte kabel naar buiten. Ze zullen gemakkelijk loskomen zonder al te veel kracht.
Verwijder de schroef waarmee de antenne-module vastzit met een Tri-Point Y0-schroevendraaier.
Klik de antenne-module voorzichtig uit het apparaat met uw vingers.
Wrik de flexkabel vanaf de bovenkant van de telefoon los door voorzichtig een nylon spudger te gebruiken.
Herhaal deze stap voor de grotere flexkabel die zich aan de linkerkant van het apparaat onder de kleinere bevindt.
Verwijder de cameralens en vervang deze door een nieuwe van een fabrikant.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
