Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Samsung DV180F Repair Battery Replacement
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
1.155
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 minuut
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Batteries are often replaced in this device because of excessive usage since it is its most important part. Here is step by step how to replace the battery of the Samsung DV180F.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Samsung DV180F Repair Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung DV180F Repair Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Locate the battery door and slide it to the right to unlatch it. Swing the battery door up to expose the battery chamber.
      • Ensure that the camera is turned off before attempting to replace the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Locate the blue latch that holds the battery in the battery chamber. Using your fingernail or a plastic opening tool, push it away from the battery, in the direction of the arrow on the latch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung DV180F Repair Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Once the latch is disengaged, the battery should pop up. Grab the battery and slide it up and out of the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung DV180F Repair Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Move the blue latch out of the way and slide the replacement battery into the battery chamber. Lightly push until the battery clicks in place. Close the battery door.
      • Make sure that the replacement battery is oriented correctly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Auteur
met
maria
256 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 14-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,155
