Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓In deze handleiding laat ik zien hoe je de harde schijf in een Samsung All-in-One Desktop DP515A2G vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Leg de Samsung dp515a2g ondersteboven op een ondergrond die geen krassen op de monitor achterlaat.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
Steek voorzichtig een opening plectrum in de naad tussen het achterpaneel en het raam.
Haal het opening plectrum langs de naad om voorzichtig de clips los te maken die het achterpaneel op zijn plek houden.
Het achterpaneel hoort zonder weerstand los te komen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Phillips #000 Screwdriver$5.49
Verwijder de 3 rood gemarkeerde schroeven met een 000 kruiskopschroevendraaier
Gebruik de 000 kruiskopschroevendraaier om de schroef aan elke kant te verwijderen.
De harde schijf moet loskomen uit de behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
