Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the power off before beginning this step.
    • Using the spudger, remove the four 1/2 inch skid pads from the back of the laptop.
  2. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 7mm screws using the J0 Screwdriver.
  3. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Starting at the center front of the laptop, insert the metal spudger between the keyboard panel and the bottom panel, separating the bottom panel from the laptop.
    • Continue prying around the sides to release more brackets.
  4. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After deconnecting all the brackets, pull the back panel away from the laptop.
    • Note: The back panel has some flex to it, don't be afraid to use some force.
  5. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement, Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 3mm screws holding the battery with the J0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the battery up at an angle to disconnect the battery from the motherboard, then pull it away from the laptop.
    • Do not lift the battery straight up. This will damage the battery's connectors.
  7. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Locate the cooling fan and the heat sink on the top center of the Chromebook.
  8. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    $3.99
    Koop
    • Rotate the Chromebook 180 degrees so the fan is closest to you, and locate the fan power cable.
    • Disconnect the fan cable from the motherboard with the angled tweezers.
    • Be gentle and do not pull out the fan cable with excessive force. It will result with a non-working cooling fan and a damaged wire.
  9. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove four identical 6mm screws from the heat sink labelled CPU using the J0 screwdriver.
    • Using your hands, gently lift up and pull away the heat sink.
  10. Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook XE550C22 Cooling Fan Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three identical 6mm screws from around the fan using the J0 screwdriver.
    • Using your hands, gently lift up the fan and pull it away from the laptop.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Linh Luu
312 Reputatie
2 handleidingen geschreven
CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017 Lid van CSU Fullerton, Team S2-G7, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G7
3 Leden
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 399
