Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Screen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool to get under the front cover and pop it out of place
  2. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 2.9 mm screws with the Phillips #00 Screwdriver bit.
    • Using the iFixit opening tool, try to lift up the screen (it is held down by some adhesive).
  3. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lift the lever to release the cable and pull the cable out.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • You can now remove the screen.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement, Front Camera: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon cable connected to the front camera assembly.
    • You will need to flip up the little black lever to release the cable.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Series 3 Front Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening tool to pry the front camera assembly from the adhesive holding it in place.
Conclusie
Tyler Schultz
528 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Henning Spring 2019
IUPUI-HENNING-S19S2G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Thanks for posting this! I looked all over youtube and couldn’t find anything so I am relieved to find this tutorial! I haven’t performed the repair yet, but I was wondering if removing the screen is necessary. From what I see, I can access the camera by just removing the bezel. Thanks for your feedback in advance!
Angel Knepper - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 389
