Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
  5. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 3.4 mm screw holding down the charging port module using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metal cover above the charging port module by pulling up and moving it slightly left.
  7. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the charging port module connector by pulling directly up on it.
    • When reassembling, reconnect by positioning the connector directly above its original position and pushing down.
  8. Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Series 3 Charging Port Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • You can now pull out the charging port module.
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrey Radchishin
1.860 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 1 Lid van UWT Liner: Group 1
Community
5 Leden
8 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What is the reference number for this charging port?
How to find it on ebay/other?
rafal - Antwoord
If you search "Samsung Chromebook XE303C12" together with "Charge Port" or "Charging Port" or "DC Jack" you should be able to find it! :)
Andrey Radchishin -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 17,522
