Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Lay the Chromebook down so that the bottom cover is facing up.
    • Remove the rubber feet on the four corners of the Chromebook in order to get to the screws underneath. They are stuck on with an adhesive.
  2. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 4.7 mm screws on the bottom cover using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pry up the plastic strip on the back of the Chromebook using a plastic opening tool.
    • It is not necessary to remove it completely. It just needs to be separated from the bottom cover.
  4. Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Series 3 Bottom Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pry off the bottom cover using a plastic opening tool.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrey Radchishin
1.860 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UWT Liner: Group 1 Lid van UWT Liner: Group 1
Community
5 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 6,126
