Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift up to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the one 40 mm silver screw using the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Using the precision tweezers lift the wire to disconnect.
    • Remove the speaker.
Conclusie
Amber Castro-Beltran
918 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 527
