Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook Pro Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 30 mm screws from the edges of the case with the JIS J000 screw bit.
  2. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the plastic opening tool in a corner at a steep angle, and lift to remove the outer case.
  3. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 30 mm screws surrounding the battery with the JIS J000 screw bit.
  4. Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook Pro Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Lift the connecting wires to disconnect from the slot with the precision tweezers.
    • Lift battery to remove once the wire is disconnected.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Amber Castro-Beltran
918 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
How do I know which battery to order? Is there a specific part number?
Will - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 2,938
