Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the Chromebook face down so the bottom case is uncovered.
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove all nine 4.6mm screws from the back case.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Raise the case up and off the device.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery from the motherboard by prying upwards on the cable connector with a spudger.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove one 4.9mm silver screw from each speaker.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to gently push the cable connector sideways from the motherboard and the left speaker to disconnect the cable.
    • Remove the speaker.
  7. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to gently push the cable connector sideways from the motherboard and the right speaker to disconnect the cable.
Conclusie
Yamaris Acosta
557 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Lid van Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 68
