Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the laptop back cover facing up to show the screws.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the nine 4.6 mm bottom cover screws.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a nylon spudger or plastic opening tool to pop open the cover of the laptop.
    • You will hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover showing the inside of the laptop.
  4. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew and remove the four screws that secure the battery.
  5. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry underneath the battery cable connector, and gently lift the connector up.
  6. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K05US Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of the case to remove it from the laptop.
Conclusie
Yamaris Acosta
557 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023 Lid van Gateway, Team 4-4, Gonzalez Spring 2023
GCC-GONZALEZ-S23S4G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 151
