Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop back cover facing up to expose the screws.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an iFixit opening tool to wedge in between the case and body of the laptop.
    • Once the tool is wedged in between the case and laptop, slide it around the entire laptop's edge to disengage the retaining clips.
    • You should hear a popping sound as you slide the iFixit opening tool around the laptop.
  3. Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 XE500C13-K02US Bottom Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the cover exposing the inside of the laptop.
Conclusie
Mick McCarty
980 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 355
