Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Bottom Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the case up and off the device
Conclusie
Austin Blakely
19.506 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 692
