Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery up and out from the case.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Austin Blakely
19.863 Reputatie
53 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.903 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,568
