Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Chromebook 2 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your Chromebook is turned off before you begin.
    • Set the labtop face down on a flat surface.
  2. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the nine 5 mm screws on the bottom cover using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the back cover panel with a plastic opening tool, and work it all the way around the computer.
  4. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Once the cover is loose, remove the back cover panel using your hands.
  5. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 4 mm screws holding the battery in place with a Phillips #0 screwdriver.
  6. Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Chromebook 2 Battery Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the wire that connects the battery to the motherboard by pulling upward.
Conclusie
Allan
115 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016 Lid van UW Tacoma, Team 1-3, Rose Winter 2016
UWT-ROSE-W16S1G3
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,425
