Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Captivate Glide Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement, Speaker: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, detach the tab connecting the speaker to the motherboard.
  10. Samsung Captivate Glide Speaker Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove speaker manually.
    • There is nothing connecting it to the motherboard, so just pull.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nicholas Mira
289 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 427
