Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove back cover using fingernail or plastic opening tool. The cover pulls up and off.
  2. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery with plastic opening tool or finger.
  3. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven screws from backplate using the #00 screwdriver.
  4. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the back plate using the plastic opening tool.
    • There is a lip on each side, and both must be pried up.
    • You can work your way around the edges after prying the two sides.
  5. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to detach the two tabs connecting the motherboard to the base of the phone.
  6. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Disconnect the antenna cable from the motherboard using tweezers.
  7. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single screw connecting the motherboard to the base of the phone by using the #00 Phillips screwdriver.
  8. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the motherboard out of the base of the phone.
  9. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement, QWERTY Keyboard: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight screws using the #00 screw driver.
  10. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    Koop
  11. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove screws using the #00 screwdriver.
  12. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, remove the back plate by prying on the four main points.
    • You may encounter difficultly at certain points. Work the plastic opening tool along the edge to keep back plate from closing again.
  13. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back plate.
    • To remove the attached flex cable, gently peel the flex cable connecting to the back plate.
    • Flex cable is attached to the back plate with an adhesive.
  14. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Slide the flex cable through the slot.
    • Set the front plate down. Now you have free access to the keyboard.
  15. Samsung Captivate Glide QWERTY Keyboard Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Manually lift the keyboard and replace with new keyboard.
    • Make sure the new keyboard is placed with the keyboard letters facing down, and the white back facing up.
Conclusie
Jessica Martinez
260 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-3, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 442
