Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Blast Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery cover by pushing it upwards.
  2. Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Take out the battery.
  3. Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • With a Phillips #00 screwdriver, remove the six screws that secure the back of the case.
    • You will not be able to completely remove the top two screws. Simply loosen them enough that you can still remove the cover.
  4. Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the back cover of the phone.
  5. Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the volume and camera buttons by pulling them out.
    • Put the buttons aside until it is time to reassemble the phone.
  6. Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the small plastic opening tool to gently remove the motherboard from the rest of the phone.
  7. Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Blast Motherboard  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Gently grab the motherboard with tweezers, then disconnect it from the two attached plates.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Paige Weinstein
1 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Lid van Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 316
