Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #00 Screwdriver to remove the single 9.6mm screw holding the top cover in place.
    • Remove the cover by sliding it up and then out.
  2. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, Disc Drive: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the two ribbons that connect the disc drive to the motherboard.
  3. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Push in on the two metal tabs on the side of the disc drive.
    • Push forward to slide the disc drive out of the casing.
  4. Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, WiFi Card: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-JM57C Wi-Fi Card Replacement, WiFi Card: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull clip to remove the WiFi card ribbon connected to the circuit board.
    • Push the black plastic tab out and slide the WiFi card out from the cage.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 251
