Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the ribbons gently from one corner by the blue tabs to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips Head #2 to remove the two 7.5mm screws on the black cover.
  5. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black cover.
  6. Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-H5100 Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pinch the white clip and pull straight up on the power cord.
    • Remove power cord.
Conclusie
Mira Patel
580 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 243
