Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement, Media Controls: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips Head #2 screwdriver to remove the three 10mm screws on the back panel.
  2. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic spudger to pry open the top panel from the center tab.
    • Be careful not to break the ribbon connecting the motherboard on the bottom panel to the top panel.
  3. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull the ribbon gently from one corner by the blue tab to remove it.
  4. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips Head #00 to unscrew the two 7mm screws on the media controls.
  5. Samsung BD-H5100 Media Controls Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the white cover from the media controls.
Conclusie
Mira Patel
580 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-2, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 284
