Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement, Disc Tray: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement, Disc Tray: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips head #J1 screwdriver to remove all three (3) 10 mm screws.
  2. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • To remove each ribbon cable, firmly grip the hard plastic tab attached to the base and pull upwards.
    • Be careful not to tear the ribbon cables.
  3. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver with a #J1 bit, remove the two (2) 7 mm screws.
  4. Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung BD-F7500 Blu-ray Player Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the two black tabs on each side of the disc tray. The second tab is located in the same location on opposite side of marked tab.
    • While pinching both tabs, slightly push the disc tray towards the front of the device, and lift the disc tray out.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 701
