Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement, WiFi Module: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the WiFi board cable connector from the main logic board
  4. Samsung BD-F5900 WiFi Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the 7.5 mm screw.
    • Slightly tilt the WiFi module sideways to remove from chassis.
Conclusie
Louis McKean
528 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 220
