Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement, Top Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the three 10mm screws on the back panel.
    • Tilt the back of the top cover forward to remove from chassis.
  2. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull up on the ribbon cable by the blue tab to remove it from the power supply board.
  3. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement, DVD Disc Tray: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two ribbon cables from the Main Logic Board assembly by gently pulling up on the blue tab.
    • Be careful not to damage the ribbon cable by using too much force.
  4. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a #1 Phillips head screwdriver, remove the two 7.5 mm screws (one not shown) near the front that secures the disc tray to the chassis.
  5. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Push two small prongs on either side of disc tray inwards and push disc tray forward.
  6. Samsung BD-F5900 DVD Disc Tray Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove disc tray
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Louis McKean
528 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G21, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G21
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 676
