Ga door naar hoofdinhoud
Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Outer Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws.
    • Remove the one 8 mm Phillips #1 screw.
    • Carefully lift up the cover and lay back, to ensure that you do not damage the attached cable.
  2. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the small wiring bundle attaching the body of the device to the cover.
    • Lay the cover aside.
  3. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement, Disk Drive: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove both wire bundles from motherboard.
    • Depress tabs located on each side of disk drive as shown.
  4. Samsung BD-E5400 Disk Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Push entire disk drive forward.
    • Remove disk drive and replace.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jeremy Estrella
100 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G3, Arle Fall 2018
IUPUI-ARLE-F18S1G3
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 680
