Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung BD-D5500 uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung BD-D5500 uit elkaar halen, Samsung BD-D5500 uit elkaar halen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om zodat de onderkant naar boven wijst. Er zijn 9 zwarte clips die de plastic behuizing aan de kast bevestigen. Verwijder deze clips van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung BD-D5500 uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung BD-D5500 uit elkaar halen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de schroef te verwijderen waarmee de bovenste bedekking aan het achterpaneel van het apparaat is bevestigd. Hierdoor kun je de bedekking verwijderen.
      • Zo zal je apparaat eruitzien nadat je de bovenkant hebt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kenya Wilson
226 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I had trouble putting the vent side back in, it didn’t fit correcly. If it wasn’t late I would of done a proper disassemble. Plus it’s not a full one where it shows taking off the side panels and the front panel to access the touch screen.
if you are having issues with the model shutting off and on, you don’t have to remove the front panel you can get access to the gray plug after you take off all the top and side panels.
mush god - Antwoord Deel
I can’t edit my comment….
brown plug not gray. In Step 3 picture once you reach there just unplug the white wire at the front of the player than you can easily unplug the brown plug to disable the touch buttons. Than just reconnect the white wire and reassemble.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,871
