Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Alias 2 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Speaker Replacement, Speaker: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two (4.1 mm) screws down the screen.
  4. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the upper casing with a plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use soldering iron to melt, and remove soldering joints of the speaker.
  6. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to remove the speaker from its place.
    • Note: There are two speakers. Make sure you know which one is broken before removing it.
  7. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to insert the new speaker into the speaker slot.
  8. Samsung Alias 2 Speaker Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Solder a speaker ribbon to the logic board.
    • Note: be careful to match the right polarity before you solder.
Conclusie
Chris
133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 2,094
