Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Alias 2 Logic Board Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement, Logic Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the (4) 4.2 mm screws from the four corners of the battery slot.
  4. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use plastic opening tools to peel off plastic Verizon logo tab from the top of the back outside.
    • Note: The tab is stuck on there with glue, this is alright, just peel it off.
  5. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the (3) newly uncovered 4.3 mm screws.
  6. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back outside casing using the plastic opening tool.
    • Warning: Do Not lose the buttons on the side of the phone, as they will come off of the phone when you remove the back outside casing.
  7. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the yellow tab.
  8. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect connecting cord using tweezers.
  9. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect rectangular ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Logic Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove logic board.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chris
133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 2,730
