Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Alias 2 Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push down on the back cover of the phone, then remove the back cover.
  2. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  3. Samsung Alias 2 Camera Replacement, Camera: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the (2) 4.1 mm screws on screen.
  4. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove front outside casing with plastic opening tools.
  5. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use tweezers to remove the camera from its holding slot.
  6. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic opening tool to lift the tab that holds the camera ribbon in place.
  7. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to remove the camera.
  8. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Slide ribbon of new camera under the same tab.
  9. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Close the tab down onto the new camera ribbon.
  10. Samsung Alias 2 Camera Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to put the new camera into the camera slot that previously held the old camera.
    • WARNING: Do not touch the camera lens as it will easily scratch or smudge.
Conclusie
Chris
133 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,302
