Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the laptop upside down so that the underside of the laptop is facing you.
    • Use a Phillips #000 screwdriver to unscrew the 4.3 mm screws located on the edges and corners of the laptop.
  2. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the cover to reveal the interior of the laptop.
  3. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull off both cables attached to Wi-Fi card.
  4. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the labeled screw using a Phillips #000 screwdriver.
  5. Samsung ATIV Book 9 Plus Wi-Fi Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull Wi-Fi card out to completely detach it.
Conclusie
Ryan Smith
193 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019 Lid van IUPUI, Team S7-G7, Wilson Spring 2019
IUPUI-WILSON-S19S7G7
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 805
