Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement, Fan Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 10 screws holding the back panel together.
    • Remove the back panel.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Fan Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 4 total screws (2 per each fan).
    • Disconnect the cable connections linking each fan to the motherboard with a spudger.
    • Remove each fan.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order or follow steps 4 to reassemble your laptop.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 410
