Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Close the device and rest it on a flat surface.
Flip the device over to access the ten 4.3 mm screws located on the bottom case.
Remove all ten screws using the Phillips #00 screwdriver.
Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4.3 mm screws securing the battery to the device.
