Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Bottom Case: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure that the Samsung ATIV Book 9 is powered off and not connected to any power outlets.
    • Close the device and rest it on a flat surface.
    • Flip the device over to access the ten 4.3 mm screws located on the bottom case.
    • Remove all ten screws using the Phillips #00 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift and remove the bottom case.
  3. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4.3 mm screws securing the battery to the device.
  4. Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 9 NP900X3K-S01US Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully lift the battery out.
Conclusie
Arthur Guz
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G1, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G1
3 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 904
