Ga door naar hoofdinhoud
Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ten 5 mm screws that hold the backplate using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the backplate.
  3. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 5mm screws that hold the battery by using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery from the motherboard and remove the battery.
  5. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement, Track Pad: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the track pad from the motherboard.
  6. Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung ATIV Book 7 NP740U3E-K01UB Track Pad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Peel the tape on the track pad back.
    • Unscrew the five 2mm screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Rotate the track pad out of the case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jonathan Robidoux
196 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G5
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 240
