Ga door naar hoofdinhoud
Samsonite bagagewiel vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Samsonite bagagewiel vervangen, Wiel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Maak het wiel schoon om er zeker van te zijn dat het wiel niet vastzit.
    • Soms werken wielen niet omdat ze zijn aangekoekt met vuil. Deze stap kan u helpen ervoor te zorgen dat deze moet worden vervangen.
  2. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Kies de juiste vervanger door de diameter en breedte van het wiel op te meten.
  3. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de schroeven waarmee de wielklem in de koffer is bevestigd.
  4. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de clip naar buiten waarmee het wiel aan de koffer is bevestigd.
  5. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het oude wiel van de buitenkant van de koffer.
  6. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het nieuwe wiel op de koffer en zorg ervoor dat de uitstulpingen op de wielbasis uitgelijnd zijn met de gaten in de koffer.
  7. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de clip terug in de oorspronkelijke positie in de behuizing.
  8. Samsonite bagagewiel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsonite bagagewiel vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Draai de schroeven vast die de clip op zijn plaats houden.
Eindstreep
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Xinyi Min
452 Reputatie
1 Handleiding geschreven
34Gids Commentaar
Where can i get replacement wheels
ROBERT HAGGERTY - Antwoord Deel
i have a samsonite luggage w 4 wheels can i change the wheels for 4 sets or 2 wheels each for easier rolling
ondinelewitinn - Deel
Too limited in the range covered. Does not mention 6"x1/2" wheel replacement.
Angus - Antwoord Deel
Super tuto pas à pas pour changer sa roulette ! Ce n'est pas compliqué de réparer une valise et tous les fabricants ou importateurs le savent bien. Le plus dur est de trouver les bonnes pièces... Mais nous sommes là :) https://jereparemonbagage.com
reprise - Antwoord Deel
Too bad no mention of where to find the wheels. Amazon.com does not show the wheels I need and Samsonite webpage is NO help at all.
Dale - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 107
Afgelopen 7 dagen: 530
Afgelopen 30 dagen: 2,763
Altijd: 359,313
