Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
DOCUMENT NIET AFGEROND. INDIEN JE GEGEVENS EN WAARDEN VAN ANDERE THERMISCHE ZEKERINGEN KUNT AANLEVEREN, KUN JE U AAN HET DOCUMENT SAMENWERKEN.
Dit document is een samenvatting van andere documenten die ik eerder heb gepubliceerd en die betrekking hebben op de waarden van thermische zekeringen voor koffiezetapparaten. Het is een document in voorbereiding. Iedereen die dat wil, kan waarden bijdragen op basis van wat men weet of kan verzamelen. Samen kunnen we een bruikbare database creëren.
Bij het vervangen van een thermische zekering moeten we rekening houden met de temperatuur die de zekering kan weerstaan en de stroom die erdoorheen kan stromen.
INSTALLEER NOOIT EEN THERMISCHE ZEKERING DIE TEGEN EEN LAGERE TEMPERATUUR BESTAND IS, altijd gelijk of iets hoger.
INSTALLEER NOOIT EEN THERMISCHE ZEKERING DIE EEN LAGERE INTENSITEIT ONDERSTEUNT, omdat deze gemakkelijk oververhit raakt. Het blijft hetzelfde, maar hoe hoger deze parameter, hoe beter. Het belang van een thermische zekering ligt immers in de MAXIMALE BEDRIJFSTEMPERATUUR.
Voor meer informatie, google: Thermische zekering.
Het NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS KP1600 KOFFIEZETAPPARAAT heeft 3 thermische zekeringen, 2 in de boiler en 1 in de waterpomp.
2 thermische zekeringen op de boiler, vastgehouden door een plaat en een schroef, zijn beide doorgebrand.
133º - 10A
GERELATEERD MAAR UITGEBREID DOCUMENT: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera...
SAECO VIA VENETO KOFFIEZETAPPARAAT: 1 thermische zekering boven de boiler bovenop het apparaat.
186º - 5A op de markt vinden we compatibele 192º
Dit is een veelvoorkomend probleem bij dit model: het apparaat is stuk vanwege een doorgebrande thermische zekering. Een filmpje hiervan vindt u op YouTube.
PRINCESS Airfryer: Thermische zekering, AUPO BF172 172º / 10 A / 250V -G1 bevindt zich op de metalen plaat van de weerstand, het heeft 2 zekeringen in een textielbuis, waarvan er één meestal doorbrandt, wat betekent dat het apparaat niet opwarmt of dat de ventilator draait, het scherm gaat wel aan.
EASY GRILL wordt niet warm, thermische zekering defect, doorgebrand. Link
WORDT VERVOLGD................................. WANNEER IK MEER GEGEVENS VERZAMEL OVER APPARATEN MET THERMISCHE ZEKERINGEN, kun je een bijdrage leveren aan dit document door te vermelden wat je hebt kunnen vinden over andere koffiezetapparaten en apparatuur.
River PA-4628-A Grillplaat wordt niet warm en gaat niet aan met het thermostaatlampje. 117ºC 16A THERMISCHE ZEKERING. Link
WORDT VERVOLGD.................................. WANNEER IK MEER GEGEVENS VERZAMEL OVER APPARATEN MET THERMISCHE ZEKERINGEN, kunt u een bijdrage leveren aan dit document door te vermelden wat je hebt kunnen vinden over andere koffiezetapparaten en apparatuur.
Koffiezetapparaat gaat niet aan, EN 165 B Thermische zekeringen van de boiler doorgebrand, open. Ik heb deze vervangen door een thermische zekering van 185° 15 A
INFORMATIEDOCUMENT IN ONTWIKKELING.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
9Gids Commentaar
Hola!
No me parece adecuado sustituir los fusibles quemados por otros de más temperatura. El fabricante estableció una temperatura maxima de seguridad que no permita que se dañen otros componentes, si sustituimos por uno de mayor capacidad, permitirá que el dispositivo se caliente másy se puedan ocasionar daños irreversibles en otras piezas mas costosas o insustituibles. Por otra parte, cambiarlos por otros de menor temperatura de corte, hará que salten en regimen de uso normal.
Hola, Respeto tu opinion, pero por experiencia en numerosas reparaciones, el fusible termico se puede colocar de un valor ligeramente mayor ya que realmente sigue cumpliendo su función, en los aparatos que lo cambiar si tienen sobretemperatura se funde igualmente.
¿Puedo cambiar un fusible 172 por uno 192 en una free air?
Si, realmente son 20 º de diferencia a esa temperatura elevada la proteccion seguira siendo la misma
Please tell me how to dissasemble the same model Nespresso/Delonghi coffee maker as you show in your pictures. Or maybe you have a PDSF of the repair manual you could post here. I can not find any instructions or videos showing the removal of the outside panels for that model. It has rivets not screws on the bottom and elsewhere. I need to know if the side panels have plastic clips holding them or those rivets. Also, can you verify this model has a thermal fuse for the pump? Mine starts and lights up correctly when you push the power button, it gets hot but then the pump doesn't start when you push the coffee button. I believe I know how I accidentally overheated it yesterday causing the pump thermalfuse to blow..
