Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen.
Wat je nodig hebt
    • Koffielek!
    • Er zitten verschillende o-ringen in de brouwunit die de bron van lekkage kunnen zijn. Ik heb ze allemaal vervangen, maar dat loste het probleem niet op. Nadat ik had uitgevonden hoe ik de brouwunit tijdens het gebruik kon observeren, ontdekte ik dat het lek uit de SBS-klep kwam.
    • Het lek komt ergens uit de brouwunit, maar met de deur dicht kun je het tijdens het gebruik niet zien om de specifieke locatie van het lek te bepalen.
    • Gebruik een magneet om de deur open detector te omzeilen zodat je de brouwunit in werking kunt zien. (Bekijk video Saeco Talea Giro brouwunit lekdiagnose.)
    • Ik heb een zakclip met een magneet eraan gebruikt en op de sensor geklemd.
    • Voer de zetcyclus uit. Je kunt de koffiebypass gebruiken omdat je voor deze test geen goede bonen hoeft te verspillen. En het is makkelijker schoon te maken als het alleen water is.
    • Zoek naar lekkages!
    • Bij mijn machine lekte het SBS ventiel linksboven tijdens het koffiezetten. Deze klep laat water onder druk toe in de brouwunit en bevat een terugslagklep om de druk binnen te houden.
  1. Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., De SBS-klep inspecteren.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., De SBS-klep inspecteren.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., De SBS-klep inspecteren.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een T10 torx schroevendraaier om de SBS klep te verwijderen. Het kan wat kracht kosten om de klep van de brouwunit af te wippen zodra de schroeven verwijderd zijn.
    • Verwijder het bovenste gedeelte van de SBS-klep (met de 3 “vleugels”) door deze tegen de klok in te draaien. Let op dat je de veer niet verliest!
    • Inspecteer het membraan van de klep. De mijne was gespleten, duidelijk de bron van het koffielekkage!
  2. Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., SBS-klep vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., SBS-klep vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., SBS-klep vervangen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Het membraan van de SBS-klep lijkt geen onderdeel te zijn dat je kunt kopen. Je zult dus de SBS-klep moeten kopen. SBS ventiel circa €23,-
    • Het vervangende onderdeel dat ik heb gekocht, wordt in 3 stukken geleverd. Steek de rubberen slang erin en klik het deel dat op de wateringang aansluit vast.
  3. Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., De SBS-klep installeren in de brouwunit.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Saeco Talea/Odea brouwunit SBS klep vervangen., De SBS-klep installeren in de brouwunit.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de SBS-klep in de brouwunit en lijn de schroefgaten uit.
    • Plaats de schroeven terug met de T10 torx schroevendraaier.
    • Steek de stekker weer in het stopcontact. Zet wat espresso en kijk of je lek weg is!
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Wayne Seltzer
1.732 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Global Fixers Lid van Global Fixers
Community
45 Leden
700 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 6,364
