Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Royal open maken.
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Royal open maken., Voorbereiding.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
    • Verwijder alle hulpstukken zoals het waterreservoir, de brouwunit, de lekbak enz.
    • Opmerking: De openingsprocedure wordt hier getoond voor het Royal Cappuccino One Touch HD8930 model, maar is in principe vergelijkbaar voor al deze modellen.
  2. Saeco Royal open maken., Bovenkant.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal open maken., Bovenkant.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Het bonenreservoir zit vast met twee schroeven. Draai ze los en til ze eraf.
    • Onder het bonenreservoir zit een zwarte rubberen hoes die je er eenvoudig af kunt halen. Er komt een grote opening tevoorschijn.
    • De stelschroef van de molen moet worden losgedraaid. Markeer de positie of maak een foto. Bij dit model zit hij vast met een schroef, bij andere modellen zit hij er alleen in.
  3. Saeco Royal open maken., Achterkant.: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Hier zijn twee schroeven die moeten worden verwijderd.
  4. Saeco Royal open maken., Voorkant.: stap 4, afbeelding 1 van 3 Saeco Royal open maken., Voorkant.: stap 4, afbeelding 2 van 3 Saeco Royal open maken., Voorkant.: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • De schroeven bevinden zich aan de onderkant van het deksel. Dit type heeft in totaal vier schroeven die losgedraaid moeten worden.
  5. Saeco Royal open maken., Kap verwijderen.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Saeco Royal open maken., Kap verwijderen.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • De kap kan er nu af: pak eerst links en rechts de achterkant vast en til hem ongeveer 10 cm omhoog. Dit klemt soms een beetje.
    • Schuif vervolgens de slangen naar de watertank los. Maak indien nodig afzonderlijke kabels los (bijvoorbeeld de geelgroene beschermingsgeleider), maar vergeet dat later niet!
    • Het deksel kan vervolgens schuin naar voren worden weggetrokken en over de warmwaterafvoer worden geschoven.
    • De meeste reparaties kunnen ook worden uitgevoerd als de kap nog gedeeltelijk op zijn plaats zit en niet helemaal hoeft te worden verwijderd.
    • De kap is nog verbonden met verschillende kabels. Als je hem helemaal wilt verwijderen, moet je deze kabels losmaken.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
316.818 Reputatie
309 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I had a flow error, i thought was bad pump, which turned out to be a blown diode on the power board. I replaced with a larger diode (3 amp rectifying diode from Frys NTE5809), don’t un-solder the old diode, just solder the new one to the old after cleaning the bits from the leads. The 3 amp diode leads are larger diameter then the stock 1 amp diode and will not fit in the holes in the board.
There are two boards in this espresso maker, one is the power board, the other with the CPU board (it has the front panel buttons). I suggest you do not remove the CPU board, as it is easy to tear the ribbon cable to the display.
The cables to the boards can’t be mixed up when reconnecting as Saeco used different connectors for all the connection points.
Parts can be sourced here: https://philips.encompass.com/model/SAEH...
Eric Anderson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 8,816
