Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Saeco Odea open maken.
Bekeken: 25K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
73
Afgelopen 30 dagen:
345
Altijd:
25.343
Commentaar: 9
3 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Als u toegang wilt tot interne componenten zoals de pomp of de verwarming, moet u de machine openen. Dit wordt hier weergegeven.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Saeco Odea open maken., Openen van de machine.: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
      • Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de koffie opvangbak, de brouwunit en de lekbak.
      • Verwijder alle koffiebonen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Saeco Odea open maken.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de knop van het stoomventiel naar boven eruit.
      • Verwijder de diafragmaring rond de draaiknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Saeco Odea open maken.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak het deksel op de koffie uitloop los. Til hem van onder naar boven op. Gebruik alleen plastic gereedschap om hem los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Saeco Odea open maken.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Torx T10-schroeven op de koffie uitloop los.
      • Trek de koffie uitloop met de achterkant naar voren eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Saeco Odea open maken.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de enigste Torx T10-schroef op het bonenreservoir los.
      • Haal het bonenreservoir er naar boven af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Saeco Odea open maken.: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Het grote zilverkleurige gegoten deel boven de bovenkant en voorkant zit nu alleen nog vast met grendels, maar die kunnen behoorlijk vastzitten. Gebruik alleen plastic gereedschap om het los te maken.
      • Schuif de bekerhouder helemaal omlaag.
      • Begin het gegoten deel bij de achterste naad los te maken, de sluitingen zullen geleidelijk met een luide krak loskomen.
      • Het is een beetje lastig om het deksel over de knop van het stoomventiel te schuiven, je hebt hier wat kracht voor nodig.
      • Het witte magneetcontact (reed-contact) voor het deksel van het bonenreservoir bevindt zich onder het bonenreservoir. Til het omhoog en laat het door de opening in het gegoten deel vallen.
      • Til het deksel omhoog en leg het aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Saeco Odea open maken.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Saeco Odea open maken.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Saeco Odea open maken.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu blijven alleen de twee zijdelen over. Het linker zijpaneel bevat de stoompijp. Meestal kun je de drukslang van de stoompijp aangesloten laten, in dat geval kun je het zijdeel niet helemaal verwijderen, maar dit is niet erg vervelend.
      • De twee zijpanelen zitten vast met een paar Torx T10 schroeven, draai ze los:
      • Eén schroef aan de bovenkant achterzijde.
      • Eén schroef bovenaan.
      • Vier schroeven aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Saeco Odea open maken.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee schroeven aan de kant met de waterreservoir.
      • De zijpanelen zitten vast. Begin de twee zijdelen uit elkaar te halen bij de achterste naad.
      • Gebruik een kunststof gereedschap om de twee zijpanelen los te maken. Let op de netaansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
VauWeh
347.878 Reputatie
321 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Hat funktioniert.
Uwe - Antwoord Deel
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
mar hag - Antwoord Deel
Danke. Hat prima funktioniert.
michael.gensler - Antwoord Deel
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Julian Sailer - Antwoord Deel
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 345
Altijd: 25,343
