Inleiding
Om toegang te krijgen tot de interne onderdelen, zoals de elektronica, het verwarmingselement, de pomp en de flowmeter, moet het binnenframe van de buitenbehuizing worden vrij gemaakt. Dit wordt hier getoond.
Deze instructies kunnen ook helpen bij andere Saeco modellen en bij volautomatische koffiemachines van Philips en Gaggia - de apparaten zijn allemaal van dezelfde fabrikant en hebben een zeer vergelijkbaar ontwerp.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir.
Verwijder alle koffiebonen.
Haal de zetgroep eruit.
Verwijder de lekbak met de drab-opvangbak.
Gebruik een plastic openingstool om de onderkant van het chromen deksel van de koffietuit los te wrikken. Deze hoes zit vaak erg strak en je moet hard wrikken en hopen dat het onderdeel niet breekt.
Wanneer de onderrand los is, kun je aan de zijrand blijven hendelen totdat de chromen afdekking eindelijk loskomt.
Open de zijklep.
Draai de vijf torx T10 schroeven eruit.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
For the Saeco Pico Barista, it is pretty much the same…
This manual was a big help to fix the unit (t° sensor on boiler had to be replaced).
Thx !
