Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Minuto flowmeter vervangen.
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Minuto flowmeter vervangen., Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder het waterreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Haal de zetgroep eruit.
    • Verwijder de lekbak met de drab-opvangbak.
  2. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om de onderkant van het chromen deksel van de koffietuit los te wrikken. Deze hoes zit vaak erg strak en je moet hard wrikken en hopen dat het onderdeel niet breekt.
    • Wanneer de onderrand los is, kun je aan de zijrand blijven hendelen totdat de chromen afdekking eindelijk loskomt.
  3. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de Torx T10-schroef aan de bovenkant van de koffie-uitloop.
  4. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de zwarte afdekking over de koffie-uitloop op. Tegelijkertijd komen de beweegbare sproeiers eraf.
  5. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee Torx T10 schroeven links en rechts aan de onderkant van de koffie-uitloop los.
    • Trek de heetwateruitloop eraf.
  6. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Draai de Torx T20-schroef op de vingerbescherming van de koffie maler los. Til de vingerbescherming eruit.
    • Als de schroeven bedekt zijn met koffieresten, moet je ze eerst met een naald losmaken en stofzuigen.
    • Draai de drie Torx T10-schroeven in het bonenreservoir los.
  7. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Draai de drie Torx T10-schroeven onder het waterreservoir los.
  8. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de zijkanten van de bovenklep vast en til deze op.
    • De kap is nog verbonden met een kabel en een slang.
    • Trek de siliconenslang eraf.
  9. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Haal de kabel van de waterniveausensor uit de beugels.
    • Koppel de connector van de waterniveausensor voorzichtig los.
    • De kap is nu los en kan worden verwijderd.
  10. Saeco Minuto flowmeter vervangen., Buitenste behuizing verwijderen.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen., Buitenste behuizing verwijderen.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen., Buitenste behuizing verwijderen.: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Open de zijklep.
    • Draai de vijf torx T10 schroeven eruit.
  11. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Draai de torx T10 schroef (bij de bonenmolen) eruit.
  12. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Als dit nog niet gebeurd is: Draai de middelste Torx T10 schroef aan de onderkant van de koffie-uitloopverdeler los.
    • Draai de Torx T10-schroef linksvoor in het midden los.
    • Til de zijklep omhoog en naar buiten.
  13. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 13, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Draai de Torx T10 schroef los die de binnenkant van de koffie-uitloopverdeler vasthoudt.
  14. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Til de koffie-uitloopverdeler eruit.
    • De koffie-uitloopverdeler is vaak vuil. Open hem en maak hem grondig schoon. Eerst laten weken in een heet sopje werkt ook goed.
  15. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Het zou nu mogelijk moeten zijn om het binnenframe uit het buitenframe te tillen. Bij sommige modellen zit het nog vast met andere schroeven.
    • Til het binnenframe omhoog uit de buitenbehuizing. Het kan een beetje klemmen, gebruik een plastic hendel om te helpen.
  16. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 16, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 16, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Zo ziet het binnenframe er van drie kanten uit. Alle onderdelen zijn gemakkelijk toegankelijk, vooral de pomp, de flowmeter en het verwarmingselement.
  17. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 17, afbeelding 1 van 1
    • En zo ziet de volledig gestripte buitenbehuizing eruit. Het kan nu grondig worden gereinigd.
  18. Saeco Minuto flowmeter vervangen., Flowmeter: stap 18, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto flowmeter vervangen., Flowmeter: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Leg de machine op zijn kant zodat de flowmeter bovenop ligt.
    • Verwijder de siliconenslangen van de flowmeter.
    • De flowmeter zit vast in het binnenframe. Druk de witte plastic klemmen aan de onderkant samen met een tang en druk de flowmeter eruit.
    • Verwijder de stekker uit de flowmeter.
    • Verwijder de flowmeter.
  19. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 19, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 19, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Blaas in de flowmeter bij het onderste mondstuk. Het zou vrij gemakkelijk moeten gaan en je zou de turbine moeten horen zoemen.
    • De bovenste helft van de debietmeter zit vast met een bajonetsluiting. Draai het bovenste deel iets linksom.
    • Til de bovenste helft eraf. Let op de afdichtring. De turbine kan er eenvoudig worden uitgetrokken.
    • Nu kun je alles grondig schoonmaken en ontkalken. Maak vooral het inlaatmondstuk schoon, bijvoorbeeld met een naald. De opening is vrij smal.
  20. Saeco Minuto flowmeter vervangen.: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Zet de flowmeter weer in elkaar en controleer opnieuw door erin te blazen of alles schoon is en de turbine lekker zoemt.
    • Als dit niet het geval is, moet je een nieuwe flowmeter installeren.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
249.072 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.754 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 97
Afgelopen 30 dagen: 263
Altijd: 7,929
